AntiFouling auf PE
  • AntiFouling auf PE
    ich verkaufe Sport-Trimarane aus PE = Polyethylen. Mein Vorführboot lag die ganze Saion im Wasser (in Travemünde) und ist voller Seepocken. Segelt nur noch wie eine Bleiente. Ich dachte immer auf PE hält nichts - aber Seepocken halten auch hier super :-(
    Gibt es eine Antifouling-Lösung für PE?
    Maritime Grüße,
    Wolfgang
    AW: AntiFouling auf PE
    Hallo Wolfgang,
    auf Polyethen (oder auch Polyethylen, PE) ist eine Vernetzung mit Antifoulings oder einem Sealer als Haftgrund physikalisch nicht möglich. Der Vinylsealer von uns haftet auf Hypalon, Acryl, Glas, Keramik usw. aber auf PE kann ich mir nicht vorstellen. Ich muss mir eingestehen, wir haben es auch noch nicht getestet, da kaum Anfragen bestehen.
    Da PE in unterschiedlichen Eigenschaften hergestellt wird, müsste je nach PE mit einem PVC-Vinyl eine Haftung möglich sein. Darauf haftet dann ein Antifouling ohne Probleme. Da bleibt nur das ausprobieren mit dem PVC-Vinyl Farbe silbergrau, mit einer kleinen Reparaturpackung. Untergrund muss entfettet werden, leicht anschleifen verbessert die Haftung und wenn das Vinyl aufgetragen wird, darf der Untergrund nicht quellen. Am besten an einer Stelle ausprobieren wo kein Schaden entstehen kann. Ein paar qcm Fläche genügen. Bekommen wir eine Haftung hin, dann ist die aber mit Sicherheit nicht mechanisch belastbar. Die Reinigung vom Boot darf dann nicht mit einem Kärcher durchgeführt werden, sondern nur mit Wasser und einen harten Schwamm.
    Wie gesagt, da bleibt nur der Versuch.
      Hallo Wolfgang,
      wir arbeiten mit Trockeneisstrahlen, die Ergebnisse sind durchweg hervorragend!
      Rückstände vom Strahlen gibt es keine, da sich das Trockeneis schlichtweg auflöst. Die einzigen Rückstände sind die entfernten Anhaftungen.
      Wir reinigen auch Polster, Motorengehäuse, Hauswände und, und, und.., wird alles schonend blitzblank!
      Da wir mobil arbeiten, muss dass Schiff auch nicht bewegt werden!
      Für weiter Infos bitte Mail an: drd-services@Trockeneisreinigung.com
      Grüße Beate
