AF für Segelboot als Saisonlieger im Main
  • AF für Segelboot als Saisonlieger im Main
    Welches Antifouling eignet sich für einen Polyvalk als Saisonlieger im Main? Bislang wurde ein selbstpolierendes AF verwendet. Der Schutz war gut, jedoch die Sauerei groß wenn das Boot wieder rauskam und gereinigt wurde.
    Hallo Gerhard,
    Stand der Technik sind mehrjährige selbstabschleifende SPC-Antifoulings. Im Main haben wir es mehr mit Verschmutzung zu tun und weniger mit Bewuchs. In diesen Fall sind Weichantifoulings die weitgehend abgekärchert werden können die bessere Lösung. Haben wir es mit Bewuchs zu tun, dann wäre eine Umstellung kein Problem.
    Vorgehensweise: Weichantifouling weitgehend entfernen, mit Wasser und grober Stahlwolle ist das bei kleineren Booten kein Problem, - Drecksarbeit!. Mit einen 1 K. Marine 470 Vinyl 1 x grundieren, darauf ein Anstrich Marine 522 Ecoship. Das müsste dann mehr als 2 Jahre reichen. Beim nächsten AF-Anstrich ist der Primer nicht mehr erforderlich.
      Vielen Dank.
        Mit Wasser und Stahlblech hat es nicht so wirklich klappen wollen. Allerdings stand das Boot zu diesem Zeitpunkt schon 1/2 Jahr an Land. Wäre wohl besser gegangen wenn es schon im Herbst 2022 gemacht worden wäre. So kam dann ein Excenterschleifer zum Einsatz. Das beschriebene Material wurde aufgebracht. Die Saison ist nun rum, das Boot kam heute raus. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Leichter Bewuchs am Wasserpass, sonst nur Schleim was beides problemlos abwaschbar war. Dabei wurde kein AF runtergewaschen, wie es früher bei einem anderen Sebstpolierendem war.
        Es grüßt Gerhard
          Hallo Gerhard,
          das am Wasserpass lässt sich meist nicht vermeiden. Der Grund ist, meist ist er zu hoch, dann haben wir die Verschmutzung in den Marinas und darauf kann der Bewuchs sich verfestigen. Danke noch für das Feedback,
