Bewuchs u.a. Kalkalgen
  • Bewuchs u.a. Kalkalgen
    ich habe im Juni 2013 mein Unterwasserschiff neu gestrichen.
    Relius Vinyl Barrier NK
    und Relest Marine AF Ecoship
    Ich bin aus beruflichen Gründen in diesem Jahr nicht zum Segeln gekommen, das Boot liegt also seit einem Jahr an der selben Stelle und ist , zumindest im Bereich des Ruders sichtbar mit Kalkalgen bewachsen.
    Frage...
    Schiff sofort rausnehmen und neues Antifouling drauf oder warten bis März,
    Liegeplatz ist Nordadria im "Brackwasser", mehr Süßwasser.
    Danke
    bavarika
    AW: Bewuchs u.a. Kalkalgen
    grundsätzlich muss ein Schiff bewegt werden, damit beim anschleifen die Biozide frei gesetzt werden können. Ohne diese Bewegung funktioniert kein Antifouling, da auch die Selbstreinigung fehlt.
    Das Antifouling muss aber deshalb nicht erneuert werden. Im Frühjahr wenn das Schiff kurz raus kommt, das Zeug abschaben, mit einen Zitronensäure-Reiniger, Toilettenreiniger usw. die restlichen Kalkspuren auflösen und mit einem harten Schwamm dann beseitigen. Bei den Reinigern vorher ausprobieren, damit das Antifouling sich nicht auflöst. Da bei den Antifouling eine Vinylträgerkomponente verwendet wird, hält das Antifouling eine solche Reinigung normalerweise aus. Je nach dem wie dann das Unterwasserschiff aussieht, können wir dann darüber eine dünne Lage von dem Ecoship darüber streichen.
    Bei Ansiedlung von Kalkalgen haben wir auch manchmal als Ursache Kriechströlme durch nicht fachgerecht installierte Solar- Windanlagen oder fehlerhafte Landanschlüsse. Durch die leichte Elektrolyse verursacht durch den Gleichstrom bildet sich auf der Oberfläche eine Kalkschicht, die dann natürlich auch isolierend gegenüber dem Antifouling wirkt.
