Osmose Sanierung einer Amel Yacht
  • Osmose Sanierung einer Amel Yacht
    Ich bin im Begriff eine Amel Sharki BJ 1989 mit Liegeplatz im Mittelmeer zu kaufen.
    Der sehr professionelle Makler, hat mir bei den bisherigen Gesprächen schon sehr viele Detail mitgeteilt, da er das Schiff genau kennt. Er hat es vor 17 Jahren an den jetzigen Eigner, verkauft. Das Boot erste Anzeichen von Osmose welche im Frühling bei einem Besichtigungstermin zum ersten Mal sichtbar wurden (siehe beigefügte Bilder). Nach aussage des Maklers sind die Blasen nur direkt nach dem kranen zu sehen und verschwinden nach dem Abtrocknen. Der Verkäufer ist bereit den Kaufpreis entsprechend zu reduzieren.
    Frage: Welche Sanierung ist sinnvoll. Stufenweise erst mal Anitfouling (unbekannt) ab, Grundierung und AF neu, oder eine Komplettsanierung mit Neuaufbau des Gelcoats? Welche Fachbetriebe in Deutschland oder in den Niederlanden können sie für solch eine Komplettsanierung empfehlen und mit welchen Kosten ist zu rechnen?
    Schon mal vielen Dank für die Antwort
    Volker
    AW: Osmose Sanierung einer Amel Yacht
    Ich kenne nur ein paar Amel-Yachten aus der Zeit, eine auch aus Italien - und die hatten alle osmotische Schäden. Was die Bilder betrifft, das lässt eine gewisse Experimentierfreudigkeit beim Bewuchsschutz erkennen und die sichtbaren Blasen können auch Blasen im Anstrich sein. Da die Amel-Yachten in der Regel weit überteuert angeboten werden, sollte da einer schon sehr genau hinsehen. Mancher erwartet da noch nach 25 - 30 Jahren einen Preis, der etwas dem Messeneupreis vor 25 Jahren entspricht und sich dann seine Pflegedienste vergolden lässt. Die meisten Skipper haben auch bei den Booten keine Mwst. bezahlt, was auch noch zu berücksichtigen ist. Grundsätzlich wenn wir bereits eine Blasenpest haben die saniert werden muss, dann sind die Kosten bei einer fachgerechten Sanierung wie Peter Wrede in Hamburg je laufender Bootsmeter 1000,-€ zuzügl. Kielsanierung, Sandstrahlen, mehrmaliges umsetzen und die die Mwst. Dafür gibt Wrede eine Gewährleistung auf Nachbesserung bis zu 7 Jahre.
    Das ist auch der Wert, um den sich der Gebrauchtpreis reduziert. Für ein 10-11 m Boot sind also 15-16 Mille durchaus bei einer Blasenpest anzurechnen. Es gibt aber auch Werften, die einfach den Gelcoat kräftig anschleifen, streichen ein paar Lagen Gelshield oder irgend ein EP, das kostet dann bei einen 10-11 m Boot 3 bis 4 Mille, was natürlich auch einer selbst machen kann. Was aber immer vergessen wird, ist die Feuchte im Laminat und wenn wir die z.B. bei einer einfachen Sanierung einschließen, dann kommt es auch zur Trennung von Laminat und Isoharz, das Boot wird weich. Ohne entsprechende Trocknung schadet meist eine solche Sanierung mehr als diese nützt.
    Um also ein wenig Sicherheit bei der Beurteilung zu haben, macht es Sinn die Differnzfeuchtewerte zu bestimmen. Die Anschaffung eines Feuchtemessgerät hat schon viele Skipper vor einen Fehlkauf bewahrt. Haben wir Werte im Überwasserbereich von 1,6-1,8% dann ist das optimal, dann sollten aber die Werte im Unterwasserbereich 2,5% nicht überschreiten. Bei 3 - 3,5 % ist bereits mit einer Blasenpest zu kalkulieren die in der Regel aber nur wenig sichtbar ist, da sich bei älteren Booten ein kleiner Haarriss am Blasenrand bildet und ein Druckausgleich erfolgt. Auch höhere Werte sind bei solchen Booten nicht ungewöhnlich, da kommt es dann zur Trennung vom Isoharz und Laminat, die Boote werden weich. Es macht also Sinn das Boot einmal auf den Kiel zu stellen und genau hinsehen ob das Unterwasserschiff durch das Eigengewicht nachgibt. Normalerweise hält so eine Yacht locker das 3-fache Eigengewicht aus ohne dass das Boot nachgibt. Haben wir nun mal höhere Feuchtewerte, dann macht eine Sanierung ohne entsprechende Trocknung in einer Trockenklammer keinen Sinn, mit Ausnahme wir schälen den Gelcoat ab und lassen das Boot dann über den Sommer trocknen.
    Unter http://www.antifouling-shop.com/show...OTEKAUF-TIPP-S habe ich auch zu eigenen Empfehlungen auch die Tips aus verschiedenen Yacht-Boote-Palsteg-Hinweisen zusammengefaßt, die sicherlich für eine Entscheidungsfindung hilfreich sind.
      herzlichen Dank für deine schnelle Antwort. Du hast mir bezüglich der Osmose-Bilder das bestätigt was ich schon vermutet habe. Mein nächster Schritt wird sein auf jeden Fall ein Gutachten vor dem Kauf erstellen zu lassen. Der ursprünglich geforderte Preis erscheint mir nach Sichtung der Marktdaten für diesen Schiffstyp nicht überhöht und die angebotene Reduktion um 15T€ für eine professionelle Osmose-Sanierung ist nach deiner Aussage realistisch.
      Sollte der Gutachter nicht noch andere Schäden finden, werde ich die Jacht kaufen und sie zum Retrofit hierher bringen lassen. Ich bin dabei nicht unter Zeitdruck, da ich eigentlich erst in 3 Jahren auf lange Fahrt gehen werden. Da ich in Düsseldorf wohne möchte ich das Schiff bis zu diesem Zeitpunkt in erreichbarer Nähe haben, zB. in den Niederlanden.
      Über die folgenden Vorgehensweisen denke ich aufgrund deiner Mail nach:
      1. Entfernen aller alter Antifouling und Primer Anstriche mit YachtStrip
      2. Gelcoat anschleifen
      3. Öffnen, spülen, neutralisieren und spachteln der sichtbaren Blasen
      4. neu mit EP versiegeln und neue AF
      5. 2 - 3 Jahre beobachten und falls wieder Blasen auftreten
      6. professionelle Sanierung bei Wrede oder vergleichbar
      Macht das Sinn, oder lohnt es sich deiner Meinung nach nicht die Schritte 1 - 5 vorher auszuprobieren? Natürlich gibt wahrscheinlich, wie von dir dargestellt, der Wasserwert den letztendlichen Ausschlag.
      Mit freundlichen Grüßen,
      Volker
        Hallo Volker,
        natürlich wäre Peter Wrede oder eine vergleichbare Werft optimal. Die können das Boot trocknen, so dass wir auch im Unterwasserbereich unter 2,5% Feuchte kommen.
        Wenn es gelingt mit Elektroheizung, Baustellenheizer, elektrischen Entfeuchter das Boot so weit zu trockenen, dann haben wir auch Aussicht dass ein Marine 340 EP-Anstrich auch die nächsten 8-10 Jahr funktioniert. Ich habe zahlreiche Kunden, bei denen sind es 8-10 Jahre und die haben noch keine Beanstandungen, ich habe aber auch Kunden da hat es nur 4 Jahre funktioniert. Entscheidend ist nun mal die Feuchte und mit einen Stetecol - Reinepoxid wenn wir den Gelcoat weitgehend runterschleifen auf 2-3 zehntel dürfte es keine Probleme geben. Wenn es einer selbst macht, dann darf er nicht die Geduld verlieren, besonders was das trocknen betrifft. Alles weitere bekommen wir mit den Industriebeschichtungen in Griff. Natürlich kann keiner, auch nicht Wrede einen Neuzustand erzielen, wir müssen auch die Verhältnismäßigkeit sehen und auch was einer bereit ist zu investieren.
        Ist das Boot weitgehend trocken, dann kommen bei einer Reinepoxidbeschichtung nach unseren Erfahrungen auch keine Blasen. Wie gesagt, 100% gibt es nun mal nicht bei einen 25 Jahre alten Boot. Auch wenn das Boot nach einigen Jahren wieder Feuchte aufnimmt, was nie zu 100% zu vermeiden ist, dann wird das Boot noch lange nicht unter gehen. Wichtig ist nun mal das Lüften über den Innenraum. Da bekommen wir auch die meiste Feuchte aus dem Laminat. Auf keinen Fall sollten daher im Innenraum nachgestrichen werden, mit Ausnahme die Bilge.
        Bei den Blasen unter der Antifoulingschicht besteht nur ein Verdacht etwas genauer hinzusehen. Normalerweise dürfte ein 25 Jahre altes Boot wie zum Beispiel eine Bavaria, Schöchel, Sirius noch keine Osmoseblasen haben. Wenn der Sachverständige die Feuchte misst, dann vorsicht, denn nicht jeder Sachverständige ist auch ein Sachverständiger. Wenn der Sachverständige zu messen beginnt, dann wird er sein Messgerät kalibrieren und immer die Differenzfeuchte zwischen Über- und Unterwasserbereich bestimmen. Er wird jede Messung 5 mal am gleichen Punkt durchführen und den Durchnschittswert bestimmen. Misst er nur das Unterwasserschiff ohne Vergeleichswerte und er sagt das ist i.O., dann ist das nicht i.O. Er wird auch von Innen nach Aussen messen. Wir haben einen Antifoulinganstrich auf dem Boot, da auf Grund der Farbe nicht beurteilt werden kann ob das Antifouling Kupfer anstelle Kupfer(I)oxid enthält, dann muss an den Messpunkten das Antifouling entfernt werden. Hat er ein Feuchtemessgerät das z.B. Farben wie rot - gelb - grün anzeigt, so dass rot schlecht ist, gelb und grün i.O. dann hat der Sachverständige keine Ahnung, denn solche Messgeräte verwendet kein Sachverständiger. Wenn es ein sehr teueres Boot ist, dann wird er zu den Feuchtemessungen auch noch eine Wärmebildkammera verwenden. Achte auf die Auslässe wie Abgase, Abwasser, Echolot ob wir an diesen Rändern Quellungen haben. Haben wir da Quellungen, dann haben wir da Feuchtewerte schnell mal von 30% und die lassen sich kaum noch reparieren. Schau Dir die Stehbolzen am Kiel in der Bilge an, wurde da mal nachgestellt. Wenn ja dann vorsicht, den die werden mit einen Drehmonmentschlüssel vorgespannt. Auch der Tank ist wichtig, denn bei den Amel-Yachten wird der je dach Typ im Kiel eingebaut. Ist es ein Stahl-Tank, dann vorsicht, denn auch die Edelstahltanks können nach 25 Jahren durchrosten.
          ich habe verstanden dass die Trockung des Bootes bei der Osmose-Sanierung, das A und O für den Erfolg ist. Wie stehst du zu dem bei unseren niederländischen Nachbarn angepriesenen Hotvac Verfahren.
          Das Versprechen ist die Trockung binnen kurzer Zeit (Tage anstatt Monate) auf die Idealwerte mittels Hotvac Verfahren zu bringen.
          Das zukünftige Revier soll Zeeland oder Friesland werden und aus diesem Grund suche ich einen Empfehlung für einen guten Fachbetrieb in einem dieser beiden Reviere.
          Gruß,
          Volker
            Unter http://www.antifouling-shop.com/show...-HotVac-System haben wir vor 9 Jahren das Verfahren beschrieben und ist natürlich eine Option besonders wenn stark betroffene Einzel-Bereiche getrocknet werden müssen. Nur wenn der Gelcoat nicht vorher beseitigt wird, dann dauert das sehr lange und ist auch entsprechend kostenaufwendig. Bei einen solchen Auftrag der erteilt wird, muss auch eine Gewährleistung der Feuchtewerte übernommen werden, die nach einen solchen Verfahren ca. 1-2 Wochen später überprüft werden. Haben wir eine Sandwiches-Bauweise, dann reicht das Verfahren nicht aus oder wird sehr langwierig. Im Grunde ist eine Trocknung in einer Trockenkammer bei 60°C wie z.B. bei der Firma Wrede in Hamburg preiswerter und effektiver.
              Hallo Volker,
              die Amels haben nahezu alle Osmose, teilweise werden sie laut Angaben der Besitzer/Verkäufer auch prophylaktisch saniert, was ich gar nicht glauben kann. Ich würde unbedingt den Bereich der tiefen Bilge genau untersuchen. Es gibt bei der Sharki einen Abfluss des Ankerkastens über eine Rohrleitung in die Bilge - es ist hier immer feucht. Auch hier kann die Osmose ihren Ursprung haben - von innen. Da kann es dann ebenfalls zu Laminatschäden kommen. Es gibt hier nur das blanke Laminat und man erreicht diesen Bereich nur schlecht.
              Nach dem was Du berichtest, würde ich mir noch folgende Fragen stellen:
              Wohin will ich in 3 Jahren mit dem Schiff? Das tiefe, überdachte Cockpit, das für diese Schiffsgröße verhältnismäßig klein ist, muss man in warmen Gegenden nicht unbedingt haben.
              Wenn Du das Schiff in Nordeuropa sanieren willst (das ist auch gerade wegen der Garantie bestimmt richtig), dann muss es natürlich auch erst einmal überführt werden (Kosten/Aufwand/Zeit/ist keine Kaffeefahrt). Da kommen zu den €15T schnell weitere erhebliche Summen hinzu.
              Was mir beider Amel Sharki aufgefallen ist, es gibt keine Revisionsöffnung für den Dieseltank. Hier solltest Du besonders aufmerksam sein, gerade im MM mit der Dieselqualität.
              Es gibt in Nordeuropa -also vor der Haustür- eine ganze Reihe von Schiffen in der Größe der Sharki, die fast 20 Jahre jünger und zum Schluss bei viel weniger Aufwand auch noch preiswerter sind. Z.B. Hanse Yachten unter € 70k.
              Beste Grüße
              Bo
