Trainer 3 Unterwasserschutz
  • Trainer 3 Unterwasserschutz
    mein Ruderverein hat ein altes DDR Trainer 3 Motorboot für die Begleitung der Ruderer auf dem Wasser (Havel).
    Nach dem Rausholen und Säubern im Herbst, habe ich aber feststellen müssen, dass beim einfachen Kärchern der Unterwasserschutz ziemlich leicht runtergewaschen werden konnte. Zwar nicht vollständig, aber schon an ziemlich vielen Stellen.
    In den letzten Jahren wurde wohl das Antifouling und das ein oder andere Jahr auch die Grundierung erneuert/aufgefrischt, mehr Information dazu hab ich leider nicht. Das Boot liegt in der Regel von März bis November im Wasser.
    Nun wollen wir den Unterwasserschutz von Grund auf erneuern und haben das alte AF und die Grundierung schon fast runtergeschliffen.
    In der Nautic Abteilung des Bauhaus hat man mir, nach Entfettung mit Aceton, zu 4 Schichten Grundierung mit VC TAR2 und anschließend 2 Schichten VC 17 M geraten!
    Spricht etwas dagegen oder gibt es da bessere Möglichkeiten den Unterwasserrumpf zu schützen?
    Gruß Anulaibaz
    AW: Trainer 3 Unterwasserschutz
    Hallo Anulaibaz,
    VCTar2 ist ein Haftgrund für VC17m, da genügt aber eine Lage und keine 4 Lagen.
    VC17m ist eine Dünnschicht-Antihaftbeschichtung mit ein wenig Bewuchsschutz für schnelle Motorboote die getrailert werden, mit kurzen Wasserliegezeiten.
    Beim VCTar2 handelt es sich um eine mit Quarz pikmentierte 2 K. Epoxidbeschichtung, mit geringer Feuchtedichte für einfache Anforderungen und ist kein Ersatz für einen Gelcoat.
    In wie weit die Empfehlung von Bauhaus funktioniert wird auch bestimmt durch die Feuchte im Laminat. In der Regel ist das Laminat bei alten Booten aus den DDR-Zeiten meist so versifft, dass nichts mehr darauf haftet. Ohne die Feuchtewerte im Laminat kann keiner etwas sagen oder empfehlen, den was nützt es wenn wir von Aussen dicht machen und die Feuchte bricht dann von Innen nach Aussen nach 1-3 Jahren wieder durch und es kommt zu großflächigen Abplatzungen. Dabei trennt sich dann das Laminat noch vom ISO-Harz, das Boot wird immer weicher und verliert seine statische Festigkeit. Bei solchen Booten ist es oft besser nichts zu machen. Daher, einfach einen Antifouling-Primer 1 Lage wegen der Haftung (kein Epoxid) und dann ein Antifouling das auch einen Bewuchsschutz ermöglicht. Ansonsten bedarf es mehr Angaben um einen Sachverghalt zu beurteilen.
      Danke Schön für Deine schnelle Antwort.
      Beim Schleifen war die Grundierung ziemlich hartnäckig und nur schwer zu entfernen. Das Problem liegt meines Erachtens darin, dass ein nicht passendes AF auf die Grundierung aufgetragen wurde. Leider habe ich keine Information darüber welche Grundierung und welches AF verwendet wurde. Augenscheinlich macht der Rumpf keinen "versifften" Eindruck, aber das hat wahrscheinlich nichts zu sagen, oder?
      Was für Angaben werden für eine bessere Einschätzung des Sachverhalts außer den Feuchtigkeitswerten noch benötigt?
      Kann man die Messng mit einem GMK 210 selbst durchführen oder sollte das ein Fachmann machen?
      Ansonsten wäre eine Produktempfehlung zum Antifouler-Primer und zum Anitfouling mit gutem Bewuchsschutz sehr hilfreich, ich bin in dem Bereich noch nicht sehr bewandert und arbeite mich erst in diese Materie ein.
      Ich stelle mir beim AF ein selbstschleifendes bzw. selbstglättendes Produkt vor, liege ich da richtig?.
      Gruß Anulaibaz
        Hallo Anulaibaz,
        mit dem Greisinger Feuchtemessgerät lassen sich die Feuchtewerte leicht bestimmen. Beschreibung siehe http://shop-af.de/contents/de/d70.html
        Jede Messung wird 5 mal wiederholt und der Durchschnittswert dann berechnet. Im Überwasserbereich sollten sich Werte von 1,6-1,8% ergeben, im Unterwasserbereich sollten die Werte nicht über 2,5% liegen. Tiefeneinstellung 10 mm.
        Wenn wir nicht wissen welches Antifouling verwendet wurde, dann wird es schwierig. Viele Skipper verwenden VC-Antifoulings bei solchen Booten, streichen wir da etwas anderes, dann hällt der Neuanstrich nicht. Haben wir kein VC-AF und streichen dann VC, dann hält das auch nicht. Im Grunde können wir nur spekulieren und wissen erst im nachhinein ob es gut geht. Wenn alles so weit vorbereitet ist, wären an paar Bilder hilfreich. Dann sehen wir auch ob wir es mit Beschädigungen am Gelcoat zu tun haben und dann bestimmen wir die weitere Vorgehensweise. Auch die Feuchtewerte wären da sehr wichtig, denn hat das Boot bereits Gelcoatschäden, dann müssen wir mit EP dicht machen, haben wir aber Feuchte im Laminat, dann bricht uns die Feuchte durch das EP durch und dann haben wir die Überlegung mit einen Vinylsealer weil sich der dann einfacher reparieren lässt.
        Also bis auf weiteres grüße Friedrich
          ich habe heute schon mal ein paar Fotos schiessen können:
          Hoffentlich sind die aussagekräftig genug?!
          Grüße Anulaibaz
            Sieht sauber aus,
            wenn noch kleine mechanische Schäden, dann die mit einer 2 Komp. EP-Feinspachtel spachteln, schleifen dann...
            darauf 2-3 Lagen Relest® 340 EP-Guard Stetecol schwarz oder rotbraun, Bedarf berechnen siehe Datenblatt unter http://shop-af.de/contents/de/d117.html
            1 x mit Relest® Marine 470 PVC-Sealer Farbe grau siehe http://shop-af.de/contents/de/d126_M...AILERBOTE.html
            2 - 3 mal Relest Marine 522 Fastline.
              Vielen Dank für Deine Erklärungen und für Deine Produktempfehlung
              Doch schießt das leider weit über unser Budget und unseren Bedürfnissen hinaus.
              Unser Boot wir nur zur Begleitung der Ruderer verwendet und das auch nur auf der Havel.
              Auch wollen wir unser Boot nicht weiterverkaufen.
              Habe jetzt noch eine kleine Yacht Werkstatt in Berlin aufgetan und werde deren Empfehlung folgen, für ein Drittel der Kosten!
              Aber nochmals, Vielen Dank!
              Anulaibaz
