Unterwasserschiff-Neuaufbau einer Hochseeyacht
  • Unterwasserschiff-Neuaufbau einer Hochseeyacht
    Hallo zusammen,
    im kommenden Herbst wollen wir das Unterwasserschiff unseres Schiffs neu aufbauen, da das alte Antifouling bereits an einigen Stellen abplatzt.
    Ich bin allerdings nicht sicher wie der Aufbau am besten gemacht werden sollte und währe froh wenn ich ein paar gute Tipps erhalten könnte.
    Zum Schiff:
    Rumpf: Sandwichlaminat (kein Gelcoat!)
    Letzter Sanierung: 2005
    Leider sind von der letzten Sanierung so gut wie keinerlei Unterlagen vorhanden. Auf jedenfall ist zwischen dem GFK und dem Antifouling eine Schicht Spachtel aufgetragen worden. Zusätzlich wurden angeblich sieben Schichten "Hull-Guard ER" aufgetragen. Allerdings ist nicht bekannt ob zwischen Laminat und Spachtel oder zwischen Spachtel und Antifouling.
    Ausbesserungen wurden bisher mit "Watertight" und anschliesend sieben Schichten "Gelshield" gemacht.
    Bisher verwendetes Antifouling ist "AWL Grib Star Gold Label".
    Ich würde ungern den gesamten Spachtel entfernen, zumal wir keine Halle zur Verfügung haben.
    Habt ihr evt Ideen wie wir am besten vorgehen, bzw. mit welchen Produkten wir den Neuaufbau machen können?
    AW: Unterwasserschiff-Neuaufbau einer Hochseeyacht
    da haben wir viel Durcheinander, wobei sieben Schichten Gelschield ohne Wärmebehandlung Unsinn sind. Da wir bereits Abplatzungen haben ist zuerst einmal schleifen angesagt und so weit wie möglich die Altschichten bis zum Laminat zu entfernen. Dann brauchen wir eine Feuchtemessung, wobei die Differenzfeuchte zwischen Über- und Unterwasserschiff nicht mehr als 0,8% betragen sollte. Dabei das Messgerät auf 10 mm Messtiefe einstellen, jede Messung 5 mal und Durchschnitt berechnen. Probleme bekommen wir, wenn das Sandwich bereits durchfeuchtet ist, denn das bekommen wir nicht einmal mehr in einer Trockenkammer trocken. Erst wen wir mehr wissen, kann die weitere Vorgehensweise bestimmt werden. Natürlich können wir mit Multicoat oder Stetecol einen Ersatz Topcoat aufbauen. Nur wir schließen dann die Feuchte ein, dabei klommt es dann zur Delamminierung zwischen ISO-Harz und Laminat und irgendwann bricht uns die Feuchte wieder durch. Also im Herbst messen, dann am besten telefonieren.
