Glasharz Bedeutung
  • Glasharz Bedeutung
    Hallo zusammen,
    was bedeuten Glasharz ? Welche Vorteile besitzt das Material in Bezug auf Osmose ? Hat es Vorteile gegenüber normalen GFK ? Oder ist es einfach andere Ausdrucksweise ?
    Bitte um Antwort..
    Gruss
    Alex
    AW: Glasharz Bedeutung
    Hallo Alex,
    das kann ein Polyester - Phisphenol A - Neopentyl - Acryl - Epoxid - Agrelat - Harsäure - Vinylester usw. Harz sein. Im Grunde das Ausgangsprodukt in der Fertigung das noch nicht dem Endprodukt mit entsprechenden Eigenschaften angepasst wurde. Im Grunde ist das nur eine Ausdrucksweise von einen transparenten Harz ohne Zuordnung.
      Hallo
      Danke für die schnelle Antwort
      Hier ein Auszug aus der Beschreibung von einem cytra Boot
      ""Der Rumpf aus Glasharz, Aufbauten Mahagoni und GFK, Decks formverleimt mit Stabdeck, Gummiverguss, Kajütdach GFK, darunter formverleimte Holzdecke.""
      Was kann das in diesem Zusammenhang bedeuten?
      Gibt es Informationen über die damaligen herstellverfahren ?
      Fast alle alte cytraboote sind im Gegensatz zu den jüngeren immer noch in einem gutem zustand
        Es gibt keine technische chemische Bezeichnung "Glasharz". Die Cytraboote wurden in den 70-ziger Jahren mit ISO-Harz Lamniat gefertigt, so wie die meisten Polyesterboote. Bis ca. 1964 wurden auch noch Boote von französischen Herstellern mit Orthopthalharzen gefertigt, aber die haben schon lange nicht mehr überlebt. Die Modellbauer sagen z.B. zu transparenten Acrylat Klebstoffen die strahlenhärtend sind Glasharz, da die Klebestelle nicht sichbar sein darf. Auch die Holländer sagen vereinzelt zu Glasfaserverstärkten Kunststoff Glasharz. Es ist nichts besonderes und macht auch die Cytraboote gegenüber den anderen Herstellern auch nicht besser oder schlechter.
        Gruß Friedrich
          Hallo Fridrich
          Hast du Erfahrungen mit cytrabooten?
          Wie sind diese von der Qualität?
            Nein, da kann ich bei besten willen nicht helfen. Lese Dir aber unter http://www.antifouling-shop.com/show...OTEKAUF-TIPP-S Tips für Gebrauchtbooteklauf durch, vielleicht kann Dir das ein wenig helfen.
              Hallo
              brauche Hilfe bei Produktentscheidung.
              Habe einen GFK-Boot.
              Das Boot wird für diesen Winter aus dem Wasser geholt und überwintert auf Land.
              Im Frühling wird Antifouling aufgetragen und das Boot ins Wasser gelassen.
              Das Boot sollte 2 jahre im Wasser bleiben. (Wasserlieger)
              Welche Antifouling können Sie mir empfehlen und wie soll ich die Schichten aufbauen.
              Alex
                Da muss ich schon mehr wissen, wie welches GFK-Boot, Welche Gewässer, wie ist die Auslastung, Geschwindigkeit usw.
                Gruß Friedrich
                  es ist eine Cytra Courier31 Sport aus dem Jahre 1978. Halbgleiterboot.
                  Gewässer Mosel
                  Mittlere Auslastung (gelegentliche Wochenendausflüge)
                  Geschwindigkeit meist 10-12kn, gelegentlich 20kn
                    Alles klar,
                    1 x Marine 470 Sealer als Haftgrund
                    2 x Marine 522 Ecoship, das dürfte als Dauerwasserlieger mehr als 2 Jahre reichen.
                    Wichtig, Unterwasserschiff entsprechend vorbereiten, Taupunkt beachten.
                    Grüße Fridrich
