Administration
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
AF Wechsel
  • AF Wechsel
    Moin Friedrich
    Wir hatten schon mal wegen immer wieder auftauchender Roststellen am Kiel gemailt. Deine Empfehlung mit Sealer und dann AF habe ich befolgt, mit gutem Ergebnis.
    Ich möchte in diesem Jahr meine (40 Jahre alte) Sirius mit einem anderen AF behandeln.
    Bisher ist jedes Jahr Yachtcare Antifouling Eco draugekommen, aber letztendlich werden ja die Beschichtungsdicken von Jahr zu Jahr mehr. Das kann es auch nicht sein. Einen kompletten Neuaufbau will ich mir auch nicht antun (Verhältnismäßigkeit).
    In diesem Jahr soll nun Marine 522 Ecoship drauf. Wir liegen zwischen Boltenhagen und Wismar in der Ostsee.
    Frage: Altes AF anschleifen und dann Marine 522 Ecoship drauf? oder
    oder erst RELEST® - 470 MARINE -SEALER und dann 522 Ecoship?
    liebe Grüße
    Klaus
    AW: AF Wechsel
    Hallo Klaus,
    das Yachtcare Eco ist ein Weichantifouling und sollte so weit wie möglich wegen der Untergrundhaftung verbraucht werden. Ein Weichantifouling ist für ein Jahr bestimmt und wird im Folgejahr erneuert, da die Altschichten weitgehend abgetragen sind. Wird ein solches Antifouling für Saisonwasserlieger verwendet, dann sollten beim Neuanstrich die Altschichten weitgehend beseitigt werden, um eine unnütze Schichtstärkenanreicherung zu vermeiden, nur das macht keiner. Die Folge sind dann Abplatzungen, so wie bei erodierenden Antifoulings. Wenn der Untergrund fest ist, dann sauber glätten und dünn mit einer Lage den Marine 470 PVC-Sealer überstreichen. Mehrmaliges überrollen vermeiden. Darauf dann 1 x das 522 Ecoship.
    Der Sealer haftet auf dem Weichantifouling, er kann aber das Weichantifouling nicht verfestigen. Wenn sich das Weichantifouling vom Untergrund löst, dann gibt es Abplatzungen.
      AW: AF Wechsel
      Danke, dann mach ich mal eine Bestellung fertig ;-))
        AW: AF Wechsel
        Der Untergrund ist glaube ich ganz akzeptabel, der Marine Sealer hat auf dem Kiel (der etwas kratiger ist ) auch gut gehalten.
