PVC-Vinyl Primer oder PVC-Vinyl Primer Teer ?
  • PVC-Vinyl Primer oder PVC-Vinyl Primer Teer ?
    Hallo !
    Habe mir 2009 ein Galeon Galia 565 gekauft ca. 5.60 m lang und 2,40 m breit. Ich hatte es eine Saison im Wasser. Wollte es zum Frühjahr 2010 erstmalig mit einem Schutzanstrich versehen. Auf anraten meines Händlers sollte ich anschleifen , dann das Gelschield und dann ein AF. Ich habe im Herbst schon ein bisschen Vorarbeit geleistet, also angeschliffen. Ein paar Tage danach bin ich dann auf euer Forum gestoßen und weiss jetzt, das ich mit dem anschleifen großen Mist gemacht habe. Leider kann ich es nicht mehr ändern. Meine Frage ist jetzt, welcher Primer für mein Problem besser
    geeigent wäre? PVC-Vinyl Primer grau oder PVC- Vinyl Primer Teer. Als Antifouling wollte ich das Oceanic von euch nehmen. Ich möchte das AF dann zweimal streichen, vieviel müßte ich dann bei euch bestellen ? Dann noch eine letze Frage. Gibt es ein Problem für meinen Außenbordmotor da euer Oceanic einen sehr hohen Kupferanteil hat? Ich hoffe das Ihr mir bei meinen Fragen helfen könnt. Noch eine paar Infos. Es ist kein Trailerboot höchsten einmal im Jahr zur Motorinspektion. Das Boot ist von Mai bis Oktober in der Mecklenburger-Seenplatte im Wasser. Danke schon mal im vorraus.
    Gruß Andreas
    AW: PVC-Vinyl Primer oder PVC-Vinyl Primer Teer ?
    Hallo Andreas,
    Wenn nicht stark angeschliffen wurde, sehe ich noch nicht das Problem, da das Boot noch nicht alt genug ist. Den PVC-Vinylteerprimer setzen wir in der Regel noch auf Teerepoxyd ein. Das PVC-Vinyl ist eine neuere Entwicklung ohne Kohlenwasserstoffverbindungen, wird seit ca. 3 Jahren von uns empfohlen. Vor oder Nachteile sind uns noch nicht bekannt. Das PVC-Vinyl ist ein wenig Dünnflüssiger, lässt sich leichter mit der Rolle verarbeiten. Wichtig, vor dem ersten Anstrich mit Aceton gründlich entfetten und den Taupunkt beachten. Ist die Objekttemperatur (Boot) niedriger als die Umgebungstemperatur, dann bildet sich auf dem Objekt immer Kondensfeuchte und das mag kein Anstrich.
    Da wir beim Primer nur 2 Liter Gebinde haben bleibt ca. ein halber Liter übrig. Der Primer darf also satt mit der Rolle aufgetragen werden. Wichtig ist den Primer je nach Temperatur 1-2 Tage aushärten lassen.
    Beim Antifouling würde ich zuerst einmal nur 2 Liter nehmen, das reicht für ca. 18 qm. Das Boot hat ca. 16 qm, damit 1 Anstrich und den Wasserpass 2 mal streichen. Da das Boot im Herbst aus dem Wasser kommt, müssten wir damit je nach Auslastung für 2 Jahre hinkommen. Der Primer ist nicht mehr zu erneuern, wenn der nächste AF - Anstrich erfolgt. Der Aussenborder ist eine Aluminiumlegierung-Silumin, so wie der Saildrive bei den Segelyachten. Auch da sind keine Probleme aus dem Mittelmeer bekannt. Der Aussenborder wird auch normalerweise hochgeklappt und bleibt nicht ständig mit seinen Antrieb im Wasser.
      Hallo Friedrich !
      Vielen Dank für die superschnelle Antwort. Weiss jetzt was zu tun ist. Aber zwei kurze Fragen haben sich noch ergeben. Kann ich das Aceton aus dem Baumarkt nehmen, oder muß es speziell für GFK sein? Des weiteren möchte ich wissen wie ich das AF erneuern muß wenn es verschlissen ist, also abgenutzt. Muß ich das AF evtl. anschleifen oder nur reinigen und wie lange muß das Boot aus dem Wasser damit das AF so trocken ist das ich es überstreichen kann?
      Gruß Andreas
        Hallo Holthusener,
        Aceton ist Aceton, und ist nullachtfünfzehn aus dem Baumarkt, der Entfetter für GFK, ist wegen der Verdunstung dafür jedoch richtig abgestimmt.
        Ansonsten muss hier anschließend nichts mehr an- oder abgeschliffen werden, denn wir sprechen hier von einem selbstabschleifenden Antifouling.
        Sprich, wenn Primer durchschimmert, dann Nachstreichen.
        Primeranstrich muss dann auch nicht mehr erfolgen.
        Hochdruckreiniger, Taupunkttabelle beachten, fertig.
        Desweiteren beanwortet unser Admin.
        Gruß,
        Administration
          Na ......, Administrator
          das Risiko beim Aceton aus dem Baumarkt ist dass es oft mit Öl versetzt wurde wegen der Rückfettung. Ist es ohne Zusätze spricht nichts dagegen.
          Es ist aber auch nicht billiger als bei uns. Viele brauchen aber keine 3 Liter, daher wenn erhältlich beim Baumarkt im 1 Liter Gebinde kaufen.
          Ist ein Neuanstrich erforderlich, kein Primer mehr, es ist auch ein Anschleifen des Altanstrich nicht erforderlich. Gründlich reinigen genügt.
            Hallo Friedrich !
            Ich habe gestern den ersten Anstrich mit PVC- Vinyl gemacht. Hatte ein wenig Probleme. Die Farbe deckt nicht richtig. Habe sie mit der Fellrolle aufgetragen. Nach dem die Farbe ein wenig angetrocknet war, schimmerten an einigen Stellen immer noch ein wenig der Gelcode durch . Mußte die Stellen dann ein zweites mal überrollen. Vieleicht habe ich auch zu dünn aufgetragen oder es lag an der Fellrolle. Ich habe die Farbe sehr gut mit der Bohrmaschine aufgerührt. Die Temperatur lag bei 16 Grad und eine Luftfeuchtigkeit 45%. Habe den Anstich auch erst am Späten Nachmittag gemacht und es war gut belüftet. Das Boot wurde 3 mal gründlich mir Aceton abgerieben. Meine Bedenken sind jetz das der Anstich zu dünn geworden ist da die Farbe nicht komplett für einzweiten Anstrich reicht. Soll ich noch einmal Farbe bestellen und nachstreichen oder ist es so OK?
            Gruß Andreas
            PS.: Ich habe die Farbe nicht verdünnt!
              Hallo Andreas,
              der Primer muss nur als Haftgrund und Versiegelungsgrund wirken und wenn der Gelcoat durch die Pigmentierung ein wenig durchschimmert dann ist das unbedeutend.
