Antifouling
  • Antifouling
    Hallo, ich möchte dieses Jahr erstmalig ein Antifouling an meinem Boot streichen! Dazu wollte ich als Grundierung euer PVC Venyl streichen. Meine Frage ist, welches Antifouling für mein Boot das beste wäre! Das Boot wird ca. 3mal im Jahr getrailert ansonsten liegt es ca. 5 Monate durchgehend im Wasser ( Berlin), das Boot hat eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 57 Knoten, wobei diese nicht oft gefahren wird! Wichtig ist dass das Antifouling auch in weiß erhältlich ist, was die Auswahl schon eingrenzt! Ist das Micron Optima empfehlenswert? MfG
    AW: Antifouling
    das Boot hat einen Dauerwasserliegeplatz für min. ein halbes Jahr, ist im Raum Berlin stärkeren pflanzlichen Bewuchs ausgesetzt. Auf Grund der Geschwindigkeit ist auch locker eine Selbstreinigung vorhanden, so dass ich in diesen Fall zu den Glide Speed von Hempel rate. Das ist auch in der Farbe weiß erhältlich. Selbstabschleifende AF würden sich bei diesen Boot einen Geschwindigkeitsverlust von 8-10 Knoten bedeuten. Glide Speed bringt einen Geschwindigkeitszuwachs.
    Auch wenn ich immer gegen diese Teflonbeschichtungen bin, aber in diesen Fall ist der Anwendungfall für den diese AF optimal sind auch gegeben.
      AW: Antifouling
      Danke für die schnelle Antwort! Ist dies ein Hart Antifouling? Bekommt man dieses auch durch beizen wieder entfernt?
        AW: Antifouling
        Sind auch Produkte von International o.ä. eine option?
          AW: Antifouling
          Mit Interstrip, oder den Farbentferner von Hempel bekommt einer die Antifoulings wieder ab. Die Reste lassen sich dann mit einer feinen Stahlwolle und Aceton beseitigen. Keine Beizen aus den Baumärkten verwenden, denn die enthalten meist Dichlormethan, das ist nicht nur eine Gesundheitskeule, sondern greift auch den Gelcoat (Vinylesther mit Neo) an.
          Bei International nennt sich das Antifouling Interspeed Ultra, kommt aus dem gleichen Topf. Gibt es in den gleichen Farben.
          Friedrich
            AW: Antifouling
            Hab noch zwei letzte Fragen! Ist dieses AF in seiner Oberfläche porös oder ist dies auch eine Wasserbariere? Kannn das AF auch mit einer herkömmlichen Lackierpistole aufgetragen bzw. lackiert werden?
              AW: Antifouling
              Die Frage ist so nicht zu beantworten.
              Die Oberfläche hat eine Rauigkeit, da sonst auch keine Biozide frei gesetzt werden könnten. Die Das Antifouling ist also nicht Microporös, so dass es durchfeuchtet wird.
              Alle SPC-Antifoulings haben eine Wasserbarriere. Es wird dabei nur die Oberfläche auf wenige hundertstel Millimeter angelöst und abgetragen.
              Die Trägerkomponente ist ein Bisphenol(A)Epichlorhydrin - ein Epoxyd.
              Diese Antifoulings können nur mit professionellen Airles-Spritzanlagen mit entsprechender Leistung gespritzt werden. Dabei wird das Medium vorgewärmt und mit einem Druck von ca. 225 Bar gespritzt. Zwei Liter Antifouling wiegen 4 Kg, das lässt sich nicht einfach spritzen.
              Friedrich
                AW: Antifouling
                Hallo gibt es einen Unterschied zwischen dem silbergrauen und dem braunen pvc Venyl?
                  AW: Antifouling
                  Qualitativ "NEIN",
                  den braunen PVC-Vinylteer nehmen wir bei Teerepoxyden, den silbergrauen bei Mulicolor oder Barriere.
                  Als Haftgrund, oder Korrosionsschutz wirken beide gleich.
                  Friedrich
                    AW: Antifouling
                    Hallo wollte demnächst das Boot mit PVC Venyl und AF Beschichten, leider hab ich erst die Möglichkeit dies in einem Monat durchzuführen, meine Frage ist ob man ohne weiteres den einen Monat das Boot ohne Beschichtung das Boot im Wasser liegen lassen kann! Ich habe auch eine kleine stelle im Gelcoat mit Epoxy repariert! Könnte dieser in der Zeit wasser ziehen? MFG
                      AW: Antifouling
                      Wenn das Boot nicht bereits Feuchte aufgenommen hat, sehe ich da kein Problem. Das Boot ob neu oder alt wird im Wasser immer Feuchte aufnehmen, dabei geht es um Feuchtemoleküle die in das Laminat eindringen. Dieser Vorgang geht sehr langsam und wird bestimmt durch die Materialdichte und besonders durch die Wasser-Temperatur.
                      Also keine Sorge, da geht es nicht um ein paar Wochen oder Monate, sondern um Jahre.
                        AW: Antifouling
                        Der Bewuchs dürfte sich in dieser kurzen Zeit ja sicher auch in Grenzen halten!?
