Wann brauche ich überhaupt ein Antifouling?
  • Wann brauche ich überhaupt ein Antifouling?
    erstmal kurz Vorstellung (:
    Mein Name ist Christian und ich bin "Neukapitän" eines kleinen, relativ neuen 4,20m GFK-gleiters.
    Es handelt sich um ein Angelboot mit 40ps, der rumpf des bootes ist neuwertig und jungfräulich .. jetzt stellt sich mir die Frage
    Antifouling oder nicht ... wann brauche ich eigentlich Antifouling?
    Das Boot soll ins wasser, klare sache .. es wird meistens in der Bode nahe der Saalemündung liegen.
    Viel zum Bewuchs kann ich nicht sagen, ausser das, was ich sehe..
    Das Wasser ist kühl und klar, starkes Wachsum von Wasserpflanzen in den Sommermonaten, bleibt aber auch im Sommer meist "glasklar".
    Das Boot soll im Wasser liegen bleiben, wird aber sicher auch regelmäßig in andere Gebiete, zb an die elbe, getrailert.
    Wie lange kann man ein boot denn liegen lassen in einem Fluss wie der Bode, bevor man Ernsthaft probleme bekommt?
    Wie gesagt, der Rumpf des Bootes ist Aalglatt wie ein Kinderpopo, irgendwie würde es mir weh tun da jetzt ran zu gehen und zu schleifen ..
    Das Boot ist in kurzer zeit geslippt und auf dem Anhänger, es wäre also auch eine Option es regelmäßig mal raus zu holen und zu säubern.
    Die Frage ist, wie oft müsste das passieren, ab wann ist Antifouling ein MUSS?
    Und wo am Boot wird der "Befall" am größten sein?
    Nahe der Wasseroferfläche?
    Dann könnte man ja einfach regelmäßig prüfen wie verschmutzt das boot ist .. oder ist es weiter unten schlimmer?
    Da sieht mans natürlich nicht so gut, und eventuell würde es dann nach 4 Wochen eine böse Überraschung geben?
    Vielen Dank für jegliche Anregung und diskussion!
    lg
    Christian
    AW: Wann brauche ich überhaupt ein Antifouling?
    Hallo Christian,
    grundsätzlich ist der Bewuchsbefall dort am stärksten, wo die Sonnenseite ist, die am meisten angestrahlt wird. Im Augenblick wissen wir noch nicht wie der Bewuchs ist, dazu kommt dass es sich um ein Boot handelt das sich leicht slippen lässt. Auch die Art des Bewuchses ist entscheidend, denn Seepocken oder Muscheln sind nicht zu befürchten, auch die gefürchteten Röhrenalgen gibt es nicht. Es wird sich also vermutlich um einen Schleim handeln, der mehrere Wochen benötigt um zu verfestigen.
    In diesen Falle würde ich es einfach zuerst einmal mit dünnen einfetten mit Melkfett oder einfachen Wasserpumpenfett versuchen, was eine Verfestigung des Bewuchses reduziert. Je nach Befall kommt dann das Boot mal alle paar Wochen raus, kurz abgekärchert wieder leicht eingefettet und dann wieder rein. Sollte das wirklich nicht funktionieren, dann haben wir immer noch die Möglichkeit ein Antifouling (kein Teflon oder VC) aufzutragen.
    Die Überlegung von Dir zuerst es einmal mit der Reinigung zu versuchen kann ich nur voll unterstützen.
      vielen Dank für die Antwort!
      denke auch werde es mal eine Saison versuchen, mal 4 wochen liegen lassen und dann schauen wies aussieht.
      Alle 4 Wochen mal slippen ist kein problem denke ich!
      Das mit dem Fett werde ich versuchen,
      reicht ja sicher eine ganz dünne schicht nehme ich an?
      kanns mir schwierig vorstellen im moment, mein Boot "einzucremen"
      werde es aber versuchen, mal schauen wo ich sowas her kriege.
        so, mal ein update.
        Habe das Boot wie angedacht nach 4 wochen aus dem Wasser geholt ...............
        und war entsetzt!
        Es war nur mit sehr viel Aufwand zu reinigen, eine Knochenarbeit die ich nicht nochmal machen möchte ...
        folge des ganzen:
        Ich habe nun ein Antifouling drauf, Hempel Race irgendwas..
        Habe den Gelcoat nicht angeschliffen, dazu war er zu schade.
        Denke der 2-k primer wird auch so halten, halte das "anschleifen" eines nahezu neuen Gelcoats für nicht notwendig, glaub man macht mehr kaputt als alles andere ...
        Nun schaukelt mein Boot seelenruhig im Wasser und ich verschwede keine Gedanken mehr an Bewuchs ...
        Glaube war die richtige Entscheidung.
          Hallo Christian,
          Deinem Beschreibungen nach habt Ihr sehr starke Bewuchsdrücke. Ich hoffe daß das Hart-Racing von Hempel funktioniert, denn das Af enthält Teflon so dass ein Antifouling wie das Ecoship oder Fastline die für starke Bewuchsdrücke vorgesehen sind nicht mehr darauf haften werden. Einmal Teflon, immer Teflon.
          Frage: Warum 2 K. Primer und warum?, das Boot ist doch noch jungfreulich.
