AF runter und was dann
  • AF runter und was dann
    Bevor ich was falsches anstelle frage ich die Experten. Habe mir mein erstes Boot gekauft. Vorbesitzer war Wasserlieger und hat von VC AF gestrichen. Da wir die meiste Zeit Trailern und 3 wochen im jahr das Boot in HR im Wasser haben, möchte ich das AF (schwarz) entfernen und den Rumpf wieder in einem schönen weissen Glanz sehen.
    1. Wie kriege ich das AF am besten runter ohne die Gelcoatschicht zu beschädigen?
    2. Wenn AF runter ist welche Schritte folgen dann?
    3. Welchen Endanstrich sollte ich drauf machen?
    Grüsse
    blaubatu
    AW: AF runter und was dann
    Hallo blaubatu,
    ohne Beschädigung geht nur durch abbeizen. Wir haben Versuche mit verschieden Abbeizen durchgeführt und da hat sich TOP 155, GEL 170 und Yacht-Strip am besten bewährt. Alle 3 Abbeizen beseitigen in einen Durchgang bis zu 10 Lagen. Die Beizen sind PH-Neutral, nicht äzent, aber wie alle Beizen auch nicht umweltfreundlich da wir das Antifouling mit runter holen.
    Die Beize wird dick ca. 1-2 mm aufgetragen am, besten mit einer breiten Spachtel, je nach Schichtstärke und Temperatur mit einer Haushaltsfolie abdecken. Wenn sich die Schichten durchgehend lösen (Probe machen) dann abspachteln. Die Nachreinigung kann nochmals mit einer dünnen Lage Beize und einer Edelstahlwolle (Phanterwolle) erfolgen. Zuletzt wird dann das Boot abgewaschen und mit einer Edelstahlwolle gereinigt. Die Edelstahlwolle gibt es in verschiedenen Ausführung - grob - fein.
    Wen alles sauber ist, keine Schäden, dann genügt ein einfaches Paraffinwachs zum versiegeln. Für den Urlaub kann auch ein Melkfett eine Verfestigung des Bewuchses je nach Gewässerart für ein paar Wochen verhindern.
      Danke für die Antwort. Habe heute unter dem Boot geschaut. Unter dem schwarzen AF ist was grün/blaues, darunter was beige/weisses (Gelcoat?)
      Was ist das grün/blaue?
      Muss das runter?
      gruss
      Boris
        Hier die Bilder.
        gruss
        Boris
          Unter dem Antifouling sind noch einige unbekannte Beschichtungen. Auf dem Foto ist das eine schwarze und weiße Beschichtung, die Blaue dürfte ein Antifouling sein. Die schwarze und weisse lässt ein VCTar2 vermuten, das der Vorgänger zum VC-Antifouling gestrichen hat.
          Wenn es VCTar2 ist, dann haben wir ein EP das mit Quarz pigmentiert wurde und sich schlecht schleifen lässt. Es lässt sich auch nicht abbeizen, oder mit Aceton anlösen. Mit dem Aceton versuch wissen wir, was ist 1 K. oder 2 K. So einfach mit einem weissen Unterwasserschiff wir das nicht, da hat der Vorgänger eine Menge Pfusch vorbereitet.
          Da müsste alles an VC beseitigt werden, dann muss das VCTar2 sauber geschliffen werden, darüber erfolgen dann 4-5 Lagen eines PU-Lackes. Wir könnten auch mit einem weissen Multicoat darüber gehen. Ansonsten rate ich das Antifouling abzubeizen, VCTar2 sauber schleifen, darauf einen PVC-Vinylprimer und ein RELEST Marine Fastline - Antifouling schwarz zu streichen.
            Das schwarze ist der jetzige Anstrich (International Interspeed Ultra).
            Soll ich den wieder ein Antifouling drauf machen? Und dann in schwarz? Habe noch paar Bilder vom Rumpf.
            Gruss
            Boris
              So wie das aussieht, sollte das zuerst abgebeizt werden. Die einfachere Lösung wäre mit Antifouling weiter zu machen, ob ein International Interspeed Ultra mit Teflon bei dem Boot sinnvoll ist, da müsste ich die Geschwindigkeit - Auslastung - Gewässerart u. "wo" wissen.
                Wie gesagt das AF von International hat der Vorbesitzer aufgebracht. Das Boot fuhr auf dem Rhein mit ca. 60 Knoten. Ich werde es in Kroatien und auf der Maas in Holland nutzen und sicherlich nicht mit 60 Knoten fahren.
                Zum Boot: 6m lang und 2.4 m breit.
                Beize:
                Soll ich TOP 155 oder GEL 170 nutzen?
                Wieviel benötige ich hiervon?
                Vinyl-Primer oder Multcoat?
                AF RELEST Marine Fastline, gibt es dies demnächst in weiss oder blau?
                Gruss
                Boris
                  Unter http://wp1079960.wp114.webpack.hoste...ts/de/d77.html haben wir die Produktdaten für die Abbeizen zum ausdrucken, Bearfskalkulation und Preis hinterlegt. Auch alle weiteren Produktdaten ob Primer oder Antifouling sind hinterlegt.
                  Die weitere Vorgehensweise wird erst bestimmt wenn die alten 1 K. Beschichtungen beseitigt sind und wir mehr sehen können.
                  Was die weissen Antifoulings betrifft, - wenn wir von Antifouling reden und nicht über einen homeophatieschen Bewuchsschutz, die erfordern Seewasser, sind für die Kanaren - kristallklares Wasser geeignet und nicht für Nord-Ostssee oder unsere Binnengewässer, alles andere wird zur Arbeitsbeschaffungsmaßnahme.
                  Gruß Friedrich
                    Vielen Dank für Deine Hilfe. Werde alles runterholen und dann sehen wir weiter.
                    Gruss
                    Boris
                      Habe mir das Gel 170 von Brillux besorgt. Bin aber vom Ergebnis nicht so sehr zufrieden mit dem Zeug. Trocknet zu schnell!
                      So wie es aussieht ist unter dem schwarzen AF eine weisse Grundierung. Darunter was grünes. Beides geht mit der Beize wie bereits von Dir erwähnt nicht ab. Der weisse fleck ist wahrscheinlich Gelcoat, da wurde wohl geflickt!
                      Werde jetzt alles an AF runterholen. Wie soll ich dann weiterverfahren?
                      Lohnt es sich eine andere Beize auszuprobieren. Muss eh noch was holen.
                      Anbei die Bilder,
                      gruss
                      Boris
                        Die Beize muss mit einer Haushaltsfolie abgedeckt werden. Die Schichtstärke beträgt ca. 2 mm. Dann über Nacht einwirken lassen, dann lässt sich das AF leicht abschaben.
                        • #13
                          OK, dann versuche ich es mit der Folie. Ist das grüne VCTar2? Wenn ich das AF runterhabe, werde ich ein neues AF draufmachen. Welches soll ich nehmen? Wieder von International wegen VCTAR2?
                          Wie gesagt, die meiste Zeit ist das Boot auf dem Trailer.
                          Gruss
                          Boris
                          • #14
                            Wenn wir alles runter haben stellt sich natürlich die Frage ob mit Teflon wie z.B. VC17m oder mit SPC weitergemacht werden soll.
                            Meiner Meinung ist VC17m geeignet für Gleiter, Trailerboote, kurze Wasserliegezeiten und geringer Bewuchsdrücke, also keine Muscheln oder Seepocken. Bei längeren Wasserliegezeiten, hohen Bewuchsdrücken ein SPC-Antifouling. Aber bei den SPC hat die Industrie schon längst reagiert und bietet selbstabschleifende AF an für Gleiter und Trailerboote für mehrjährigen Bewuchsschutz.
