Vinyl Primer oberhalb der Wasserlinie überstreichen?
  • Vinyl Primer oberhalb der Wasserlinie überstreichen?
    muss ich den Vinylprimer oberhalb der Wasserlinie zwingend überstreichen?
    Ich würde diesen bis etwa 10cm oberhalb der Wasserlinie auftragen und bis ein oder zwei Zentimeter über der Wasserlinie mit dem Antifouling aufhören. Kann ich den Primer dann so lassen, oder muss der gegen Sonnenlicht geschützt werden?
    Tazinblack
    AW: Vinyl Primer oberhalb der Wasserlinie überstreichen?
    Hallo Tanzinblak,
    der Primer ist ein PVC-Vinyl, Säurebeständig auch weitgehend UV-Beständig. So weit bestehen also keine Bedenken.
    Beim Antifouling sind aber 2 cm über der Wasserlinie zu wenig, da sollten es normalerweise je nach Bootstyp und Gewässer 4-6 cm sein.
      Danke für die schnelle Antwort, das werde ich beachten.
      tazinblack
