ich habe mein altes Holzboot mit Polyester und Matte beschichtet. Darauf Teerepoxyd. Jetzt will ich einige Umbauten an dem Boot vornehmen. Kann ich mit Polyesterharz auf das Teerepoxyd auflaminieren oder muss ich das vorher komplett runterschleifen?
Administration
Administration
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Polyester auf Teerepoxyd
ich habe mein altes Holzboot mit Polyester und Matte beschichtet. Darauf Teerepoxyd. Jetzt will ich einige Umbauten an dem Boot vornehmen. Kann ich mit Polyesterharz auf das Teerepoxyd auflaminieren oder muss ich das vorher komplett runterschleifen?Stichworte: -
AW: Polyester auf Teerepoxyd
Hallo ....bimm,
Du hast sicher bemerkt, dass das Teerepoxyd eine sehr harte und auch schlagfeste Beschichtung ist. Da Epoxyde die nicht versiegelt wurden auch im Wasser schwimmende Fette aufnehmen müssen diese vorher entfettet werden. Wen ein Epoxyd bereits älter ist und der Überarbeitungsintervall überschritten wurde (max.Grenze 90 Tage), dann muß der Untergrund angeschliffen werden.
Also grob anschleifen, dann mit Aceton oder Trychlorätylen reinigen, dann ist ein überschichten mit Polyester kein Problem.
Nur der Untergrund muss fest sein, da natürlich eine nachträgliche Verfestigung nicht möglich ist.
Grüße Admin
Stichworte
alu (4)
aluminium (4)
aluminiumboot (4)
antifouling (33)
antifouling erneuern (6)
antifouling gfk-boot (6)
beschichtung (4)
entfernen (4)
epoxy (4)
erstanstrich (3)
gelshield (4)
gfk (16)
grundierung (5)
kiel (5)
korrosionsschutz (4)
neu (4)
neuaufbau (8)
neubeschichtung (4)
osmose (8)
refit (4)
segelboot (5)
stahl (9)
stahlrumpf (6)
stahlyacht (5)
unterwasserschiff (14)
