Star Brite Tropical Teak Sealer entfernen
Meine Werft hat es wohl gut gemeint und das (neue) Teakdeck mit Star Brite Tropical Teak Sealer versiegelt. Das sieht nun nach einer Saison richtig schrecklich aus: teilweise komplett runter, teilweise noch dick drauf. Soll mal einen Star Brite Gel-Reiniger gegeben haben, mit dem das Zeug wieder runter geht - gibt es aber wohl nicht mehr. Frage: Gibt es eine Alternative zu abschleiffen oder abwarten?Stichworte: -
AW: Star Brite Tropical Teak Sealer entfernen
Das Star Brite Tropical Teak Sealer gehört meine Meinung nicht auf ein Teakdeck. Dieses Produkt ist im Grunde ähnlich wie ein D2-Öl von Owatrol.
Es handelt sich dabei in der Regel um Holz- oder Flachsöle die härten. Eine Beseitigung ist nur noch schwer möglich da diese auch in das Holz eindringen. Wurden dabei noch Grundierungen verwendet, dann kann damit ein Teakdeck auf Dauer geschädigt werden.
Am einfachsten ist eine Beseitigung noch mit der Laugenbeize von Owatrol, da damit das Holz am wenigsten geschädigt wird. Wichtig ist anschl die Neutralisation der Lauge mit Net-Trol und gründlich ausbürsten um eine Tiefenwirkung zu erzielen.
Wenn wirklich alles sauber ist, dann wird mit Seasonite konserviert. Das Star Brite ist nur eine Versiegelung und ein Schutz von "Aussen" und kann die Pilzbildung und Mikroorganismen im Holz nicht verhindern. Ein Teakdeck muss immer atmen können, also Sasonite bis nichts mehr aufgenommen werden kann, dann trocken reiben, ein paar Wochen warten und dann mit Textrol einlassen bis nichts mehr aufgenommen wird und trocken reiben.
Jetzt ist das Deck konserviert für Jahre, es darf mit Wasser - Seife auch gereinigt werden und all 2-3 Jahren wird es nur noch einmal eingelassen und wieder getrocknet. Auch die Decks der Hallberg R. werden konserviert und sollten lt. Hersteller alle 2-3 Jahre nachbehandelt werden.
Stichworte
alu (4)
aluminium (4)
aluminiumboot (4)
antifouling (33)
antifouling erneuern (6)
antifouling gfk-boot (6)
beschichtung (4)
entfernen (4)
epoxy (4)
erstanstrich (3)
gelshield (4)
gfk (16)
grundierung (5)
kiel (5)
korrosionsschutz (4)
neu (4)
neuaufbau (8)
neubeschichtung (4)
osmose (8)
refit (4)
segelboot (5)
stahl (9)
stahlrumpf (6)
stahlyacht (5)
unterwasserschiff (14)
