Beschichtung blättert nach zwei Jahren ab...
  • Beschichtung blättert nach zwei Jahren ab...
    Moin,
    ich haben 2015 bei meinem Schiff ( Selbstbau aus 1984, ST 54 Stahl) das Unterwasserschiff mit Tercoo-Scheibe komplett abgezogen und mit Hempel Light Primer vier neue Schichten aufgebracht.
    Das Boot (13m x 3,1m, 1,75 Tg) ist seit dem im Wasser geblieben.
    Nun habe ich sie raus genommen um Antifouling neu zu machen und stelle entsetzt fest, das sich am gesamten Unterwasserschiff die Beschichtung löst.
    Im August soll erneut abgezogen werden und eine Neubeschichtung drauf. Wie und was nimmt man?
    Das Schiff soll auch in Zukunft im Winter im Wasser bleiben, da wir es auch dann gern nutzen.
    AW: Beschichtung blättert nach zwei Jahren ab...
    wenn das so einfach wäre. Natürlich hat der Light Primer von Hempel einen Korrosionsschutz, so wie im Grunde jede Farbe ob Alcyd, Acryl,Kautschuk, PU oder EP. Nur was für ein Gartentor genügt reicht nun mal nicht für eine Yacht, die dauerhaft im Wasser liegt, wobei es egal ist ob Süß- oder Salzwasser. Polymere sind nun mal nicht feuchtedicht, damit sammelt sich Feuchte zwischen dem Stahl und der Beschichtung, damit beginnt die Korrosion und die Beschichtung löst sich vom Untergrund. Wenn der Beschichtungsaufbau 2 Jahre gehalten hat, dann ist das mehr als was zu erwarten ist.
    Beschichtungsaufbau Stahl – Industriestandart:
    1x http://techinfo.relest.basf-coatings...I377-0866-2074
    1xhttp://techinfo.relest.basf-coatings...icle=I325-0702
    3xhttp://techinfo.relest.basf-coatings...e=I346-Farbton
    1xhttp://techinfo.relest.basf-coatings...470-0039_-1905
    2x http://wp1079960.server-he.de/BASF/Ecoship.pdf
    Die Datenblätter am besten ausdrucken.
    Der Bchichtungsaufbau erfüllt die geforderte Standzeit von 15 Jahren und wird auch so bei der Berufsschifffahrt angewendet.
