Unterwasserschiff - Gelcoat neu beschichten
  • Unterwasserschiff - Gelcoat neu beschichten
    Hallo Forum!
    Ich bin im Besitz eines Rib´s, an welchem das alte AF abgebeizt wurde. Das Gelcoat wurde vom Vorbesitzer leider angeschliffen - siehe Bild. An einigen Stellen hat das Gelcoat beim Slipen ein paar Macken abbekommen - siehe Bild.
    Nun mein Frage, welches Material soll ich bei euch kaufen, um erstens das Gelcoat zu beschichten und welches AF soll ich danach auftragen? Das Boot ist ein Trailerboot, ist ist jährlich ca 3-5 Wochen in Kroatien im Wasser.
    Vor dem Abbeizen - AF Marlin TF
    Nach dem Abbeizen - angeschliffenens Gelcoat mit Macke - solche sind links am Rumpf drei Stück etwa Kleinfingernagel groß.
    Vielen Dank vorab.
    AW: Unterwasserschiff - Gelcoat neu beschichten
    Hallo Rotti....,
    ich habe den Beitrag übersehen, daher die verspätete Antwort.
    Wegen 3-5 Wochen im Wasser brauchen wir kein Antifouling, da der Bewuchs erst nach 4-8 Wochen je nach Temperatur zu verfestigen beginnt. Was die kleinen Macken betrifft, die lassen sich mit einer 2 K. EP-Feinspoachtel leicht reparieren, das ist kein großer Aufwand.
    Wir haben bei dem Boot im Grunde ein Problem mit der Optik, denn ein Überschichten macht da keinen Sinn, da fehlt die Verhältnismäßigkeit. Da die EP-Spachtel für Reparaturen grau oder weiß sind, kann die mit einen 1 K Alcylack aus dem Farbenhandel die haben kleine Gebinde - nachgebessert werden. Da das Alcyd nach einiger Zeit wieder abplatzen wird, muss es alle paar Jahre ein wenig nachgebessert werden, was aber kein Problem ist. Wenn das Boot ins Wasser kommt, am einfachsten mit einen Seilfett siehe http://shop-af.de/contents/de/p642.html einreiben, verhindert die Verfestigung vom Bewuchs und lässt sich wieder abkärchern.
      Lieber Friedrich!
      Danke für die Antwort. Zeitmäßig ist es ja noch kein Problem. Kann draussen wetterbedingt sowieso nichts machen. Da mir optisch das angeschliffene Gelcoat nicht gefällt, würde ich trotzdem gerne ein AF auf das Gelcoat geben.
      Darum bitte ich dich, mir noch mal zu antworten welches Material ich dann benötige.
      Vielen Dank,
      Mathias
        Hallo Mathias,
        wir müssen immer den Gelcoat vorher versiegeln mit einen Haftgrund. In diesen fall wäre der Beschichtungsaufbau 1 x mit Marine 470 Vinyl grundieren und darauf 1 x - Wasserpass 2 x mit Marine 522 Ecoship zu streichen. Da die Auslastung gering ist, genügt auch ein dünner Anstrich.
        Vorgehensweise:
        Den Gelcoat gründlich mit einer Stahlwolle abreiben bis er matt ist. Keine Sorge, Stahlwolle glättet und beschädigt nicht den Gelcoat. Dann muss gründlich mehrmals mit technischen Aceton entfettet werden, weil wir die Reste vom Trennwachs und auch das Paraffin das im Gelcoat auf der Oberfläche vorhanden ist zu beseitigen.
          Danke Friedrich !
          Also:
          Stahlwolle und Aceton ist mir klar.
          Grundierung 1x mit Marine 470 Vinyl,
          1 Wasserpass - was meinst du damit (den Wasserpass noch mal mit Marine 470 überstreichen)?
          2xMarine Ecoship ist mir klar.
          lg
          Mathias
            Der Grund den Wasserpass auf ca. 10 cm Breite einmal zusätzlich zu streichen, ist die Verschmutzung in den Marinas wenn das Boot ein paar Tage nicht bewegt wird. Da bei der Reinigung je nach Verschmutzung ein harter Pop-Schwamm, Mückenschwamm oft ein Pfannenreiniger verwendet wird, wird dabei immer etwas Antifouling zusätzlich abgerubbelt, daher den zusätzlichen Anstrich.
              Danke !
                Hallo Friedrich!
                Jetzt habe ich das Boot aus der Scheune geholt und nach hause zur Überarbeitung gebracht.
                An vielen Stellen ist das Gelcoat wesentlich mehr als oben in den Bildern angeschliffen. Das brachte mich zum Nachdenken, ob es nicht besser wäre (habe viel im Forum gelesen)vorher mit Stetecol ein oder zwei mal alles zu beschichten, und dann wie von dir beschrieben den Rest zu machen.
                Danke, lg Mathias
                  Hallo Mathias,
                  der Osmosewahn ist nur ein Geschäft mit der Angst und wird von Anstreicherfirmen und Verkäufern vermittelt. Diesen Heerscharen ist auch nicht vermittelbar, dass die Blasen oder Bläschen nun mal Blasen sind und keine Osmose. Es ist beim besten Willen nicht vermittelbar, dass es einen Unterschied gibt zwischen Ursache und Wirkung. Es ist auch nicht vermittelbar, kommt es zu osmotischen Diffusionsprozessen mit der Wirkung von Blasen, dass der Einzelfall beurteilt werden muss und es keine Standardlösung gibt.
                  Dein Boot liegt 3-5 Wochen im Waser und hat ca. 11 Monate Zeit zu entfeuchten. Auch wenn der Gelcoat vollständig perforiert wäre, dann haben wir darunter immer noch eine Barriere und ein ISO-Laminat das eine hohe Feuchtedichte hat. Auch wenn da geschliffen wurde, können wir das bei dem Anwendungsfall vernachlässigen. Kommt es zu osmotischen Schäden, dann können wir die nicht verhindern, sondern nur im nachhinein reparieren. Lass Dich also da nicht verunsichern. Wäre das Boopt z.B. im Bodensee, Bereich Überlingen, tropische Wassertemperaturen als Jahreswasserlieger, dann würde ich den Sachverhalt natürlich anders beurteilen.
                  Das einzige Problem ist im Grunde die Optik beim Unterwasserschiff. Natürlich könnten wir mit einen Marine 470 Vinyl abdecken und darüber 1 Lage Ecoship streichen und alle 5-8 Jahre mit Ecoship überstreichen. Wenn wir das Unterwasserschiff bis zum Gelcoat nicht sauber bekommen, dann ist das im Grunde die einfachste Lösung. Ansonsten sauber machen, die Macken mit einer EP-Spachtel ausbessern, mit einer schwarzen Alcydfarbe überpinseln (schaut halt nicht so schön aus), einfetten und die 4-5 Wochen Spass haben.
                    Servus Friedrich!
                    Danke, das ging ja ganz schnell mit der Antwort. Also, ich werde mir optisch alles schön machen, uns den Rumpf so wie anfangs von dir erwähnt sauber machen.
                    Zur Berechnung, welche Mengen brauche ich bitte?
                    Breite Rumpf inkl. Tiefgang 1,8m - Wasserlinie 5,6m (Maße vom alten AF Anstrich) . Das wären dann ca. 10,4m2.
                    Dann könnte ich bestellen.
                    Danke,
                    LG Mathias
                      Wenn also geprimert wird, 2 Liter Marine 470 Vinyl Farbe rorbraun, 2 Liter Marine 522 Ecoship Faren schwarz, nur 1 x mit der Rolle, Wasserpass beim Antifouling 2 x und den rest auf den Gleitbereich.
                        Danke Friedrich!
                        • #13
                          Ware ist bestellt!
                          • #14
                            Servus Friedrich!
                            Ware ist heute schon geliefert worden. Vielen Dank, top Service.
                            Noch eine Frage:
                            Ich habe ja ein paar Macken vom Trailern am Rumpf/Gecoat, die ich mit EP Spachtel ausbessern werden. Hernach mit dem Marine 470 Vinyl drüber. Sollte ich noch irgendwo kleine Fehler nach dem Streichen mit dem Marine 470 Vinyl sehen, kann ich da mit dem EP Spachtel noch mal nachspachteln ? Hab ich auf Marine 470 Vinyl einen guten Verbund wenn ich ohne anschleifen mit EP Spachtel drüber gehe ?
                            LG Dank
                            Mathias
                            • #15
                              Hallo Mathias,
                              Es ist nur darauf zu achten, dass der Vinyl Primer Marine 470 nicht mit EP überspachtelt wird. Die EP-Spachtel kann ohne Probleme mit dem Primer wieder überstrichen werden.
